Besitzer-Angabe ???
ukleine
6-Contributor
Besitzer-Angabe ???
Hallo,
bei einigen Prozessen verlangt Creo Elements / Direct Modeling Express 4.0 die Eingabe eines Besitzers.
Was kann/muß an diesen Stellen eingegeben werden?
Freundliche Grüße
Uwe Kleine
Windows 7 Pro, PE80DE
highway45
(To:ukleine)
Bei einer Funktion 3D (Modeling) mußt du angeben an welchem Modell die Bearbeitung durchgefährt werden soll.
Normalerweise wird gearbeitet am sogenannten "aktivem" Modell.
Sind mehrere Bauteile geladen, kann durch Rechtsklick in der Strukturliste das gewünschte Teil "aktiv" gesetzt werden. Es wird dann farblich markiert.
Wenn kein Einzelteil aktiv ist, dann fragt das Programm nach und du mußt einfach das Modell anklicken.
In 2D (Annotation) hängen sonstige Geometrie oder Texte etc. immer an einer bestimmten Ansicht. Es kann also nichts irgendwie aufs Blatt gelegt werden, sondern muß immer einer bestimmten Ansicht zugeordnet werden. Einfach anklicken wohin es soll.
Alternativ geht auch die Verbindung zu dem aktiven Blatt, dann hängt es nicht an einer Ansicht.
Wird eine Ansicht verschoben, dann wandert alles mit, was daran hängt, alles andere nicht.
Viele Grüße !
Matthias
SolidDesigner-20.5 + PE8 + PhoenixPDM + Solidworks + Blender
ukleine
6-Contributor
(To:highway45)
Hallo Matthias,
danke für Deine Antwort.
Ich werde probieren, ob ich jetzt weiter komme.
Werde mich in Kürze wieder melden.
vg
Uwe
