Salve a tutti come in oggetto, cercavo un luminare per aiutarmi in questo problema. Dovrei creare un pattern di fori o tasche lungo una curva. Il tutto con cocreate personal edition. Grazie.
Salve,
nei casi che descrive il comando di Pattern non è utilizzabile in modo automatico, è probabile che verrà implementato nelle prossime versoni.
Attulmente l'unica possibilità è costuirsi i riferimenti tramite i piani di lavoro e replicare le lavorazioni con il Pattern Libero o semplicmente con la copia delle stesse. Anche la versione completa di CREO Element Direct ha, per ora, la stessa limitazione.
Massimo Canali
EIT technologies Italia
Salve,
per creare un Pattern di lavorazioni e/o elementi è necessario:
- Nel menù Info processo, utilizzare il comando Crea (Gruppo) --> Elementi dell'insieme di facce --> Apertura o Tasca o Mozzo e poi selezionare le facce inerenti la lavorazione che si desidera replicare, definire un nuovo elemento per ogni lavorazione;
- Nello stesso menù utilizzare il comando Crea (Pattern) --> Selezionare la lista degli elementi (fori, tasche e mozzi) precedentemente definiti --> come Tipo selezionare Radiale e imporre i dati del pattern.
Alla lista di selezione possono anche essere aggiunte Parti e/o Gruppi in modo da definire un Pattern completo di elementi e lavorazioni.
Massimo Canali
La ringrazio per la pazienza e la risposta, ma perdoni la mia poca precisione. In realtà io creo i pattern radiali senza problema alcuno, ma la mia difficolatà sorge nel momento in cui il patter è lungo una curna tipo una elicoidale, oppeure lungo il bordo di uno stampo con un profilo non concentrico. Grazie ancora per la disponibilità.
Salve,
Massimo Canali
