Creo 3.0 Config Options PDF
gvaccaro-2
A set of config options, still valid for Creo 3.0, are described and exist in the Creo 2.0 Config Options PDF,
but they are totally missing in the Creo 3.0 one.
Some of them have been renamed or replaced, but there is no reference about that.
Customer and developers discovere it only through help of PTC Support.
It will be usefull to add them also in the Creo 3.0 Config Options PDF.
Here a set of missing parameters:
freeze_failed_assy_comp
default_object_invalid_refs
new_asm_regen_revnums
intf_in_use_template_models
fix_boundaries_on_import
iges_in_106_f2_as_spline
intf_in_blanked_entities
intf_in_treat_polyline_as
intf3d_in_include_items
iges_in_assoc_dim_geom_21
intf3d_in_close_open_boundaries
topobus_enable
auto_des_ilink_filebased_attrs
dm_background_operations
tol_mode
chamfer_45deg_dim_text
exclude_hidden_quilts_analysis
axis_display
datum_display
datum_point_display
datum_point_tag_display
display_coordinate_sys
relat_marks_obj_modified
depthcue_always
1 REPLY 1
Giuseppe,
il primo suggerimento è di votare per la tua idea.
Il secondo è di crearla sotto il ramo principale di Creo e non in Performance Advisor, perchè qui ci accede solo chi fa parte del gruppo e per entrarci bisogna farne richiesta, quindi avresti poche possibilità di vedere la tua idea votata da qualcuno.
Marco
