Hallo zusammen,
in der Annotation ein eingelesenes Bild zu skalieren ist nicht das Problem.
Aber in meinem Fall habe ich ein Blatt mit einem .dummy_frame vorliegen,
das an keinem Maßstab gebunden ist, es sei denn 1:1.
Und in genau so einem .dummy_frame habe ich ein Gebilde mit den Geometriewekzeugen
gezeichnet.
Nun, da die Zeichnung fertig ist, möchte ich diese gezielt verkleinern, so dass mir
die Zeichnung dann 24mal kleiner vorliegt.
Die Dehnen-Anweisung scheint nicht die richtige zu sein, oder ich verstehe sie nicht.
Unter Annotation - Ansicht - ... Mehr findet man die Anweisung Ansicht skalieren.
Aber auch diese funktioniert nicht, da die erstellten Geometrien ja keine Ansichten
sind.
Bleibt mir wirlich nur der Weg über Anwendung - Modeling Express, indem ich die Geometrien
nach 3D schiebe und dort weiterarbeite?
Mit freundlichem Gruß
Werner
Hallo Werner,
die gewünschte Funktion versteckt sich unter Geometrie/Drehen.
Versuch es mal mit Faktor.
Schönen Abend
noch.
Mit freundlichem Gruss
Friedhelm
Hallo Werner,
Schönen Abend
noch.
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Super! Genau das hatte ich gesucht.
Ebenfalls einen schönen Abend
Gruß Werner
