Material attribute
didelonsebastie
Material attribute
Bonjour,
J'utilise des attributs utilisateur pour les prêts dans les propriétés des matériaux afin d'informer mes attributs drw et PLM. J'ai un problème quand je fais des asm mécano-soudés, je ne peux plus attribuer de matière. Avez-vous une solution?
If you're referring to actual assembly files (.asm), it isn't possible to assign a material. Here's a snippet from PTC's documentation.
https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/model-based_definition/To_Add_and_Assign_a_Material_to_a_Part.html
Ty
