Geachte, wanneer Ik een zeshoekige cutout wil pattern heb ik het problem dat in de midden van de feature de openingen niet meer zeshoekig zijn.
Niet als ik een rij doe, niet als ik in twee richtingen een pattern aanmaak.
Is een echt vervelend probleem. Kan daar iets aan verholpen worden?
Met dank en vriendelijke groeten.
Jeremias
It looks like the part is sheet metal. Is there some sort of deformation in that area that may be causing this?
Dale Rosema
Hi Dale, thanks for your answer. No there is no kind of deformation in that area. As you can see the other pattern, a few mm higher doesn't have the problem. It is really a strange phenomenon. In the meanwhile I redraw the feature and selected other references. I used the CPL's and there the pattern of the feature succeeded. Still would like to know what was or went wrong.
Thanks and kind regards,
Jeremias.
Jerry,
if you want to know what's wrong, then you should upload your model to enable its investigation.
Martin Hanak
