Hallo zusammen,
in den mitgelieferten Zeichnungsvorlagen sind Platzhalter enthalten,
die den Eigentümer der Zeichnung und den Maßstab automatisch
auflisten.
Wie aber definiert man einen solchen Platzhalter, damit er Werte
z.B. aus dem Strukturbaum automatisch übernimmt?
Mit Gruß
Werner
> Aus der Datenbank kommt sie nicht, denn die gibt es bei EXPRESS nicht.
Richtig, das ist nur eine Info, die an dem Text hängt.
Die Datenbank ist auch bei der Vollversion ein zusätzliches Kaufteil,
nur das man sie bei Express gar nicht haben kann.
Und so wie bei Express habe ich sie auch nicht bei der Vollversion (nicht nötig).
Die nimmt eben alle möglichen (und unmöglichen) Details aus dem Modeling/Anno auf,
und gibt diese Infos in die Zeichnung an den dafür vorgesehenen Stellen im Schriftfeld aus.
Hier noch zwei Links zu diesem Thema.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003003.shtml#000001
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000254.shtml#000001
ansonsten folge ich der Meinung:
>Ansonsten wirst Du sehr viel Zeit damit verbringen.
>Ist es Dir das Wert?
Gruss Friedhelm
Ps. nichts gegen diese Datenbank, wenn mehrere Benutzer an den gleichen Zeichnungen arbeiten macht das mehr als Sinn
Hallo Werner,
erinnerst du dich
http://communities.ptc.com/message/226555
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ja, schon - Aber !
Die Inhalte für "Scale, Drawing-Number, Sheet und Of" kommen
ja nun nicht aus einer Datenbank sondern sind Inhalte, die in der
Zeichnungsliste bzw. in den Informationen zu den Blatteigenschaften
stehen.
Irgendwie gibt es für die Platzhalter Verweise dorthin.
Wählt man z.B. die Texteigenschaft eines Platzhalters an, dann steht
dort: Text "Definiert", woher kommt die Definition?
Mit Gruß
Werner
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Du hast ja so was von recht.
Ich habe jetzt einige Stunden mit diesem Problem verbracht
und sehe im Moment auch nicht so richtig einen Vorteil in der
automatischen Beschriftung der Schriftfelder des Zeichnungskopfes.
Der Aufwand scheint mir im Moment des "basteln und suchens" zu
groß.
Mit Gruß
Werner
