Zeichenblattauswahl ergänzen wie?
wgatzweiler
Hallo zusammen,
ich möchte die Zeichenblattauswahl unter ANNOTATION ergänzen.
auch wenn ich in "Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\Annotation\win" weitere
Dateien wie "format_german_A4" eingefügt habe, werden diese mir nicht angezeigt.
Somit muß es eine andere Datei geben, in der Vorlagen abgelegt sind.
Wie heißt diese Datei oder wie kann ich die Auswahldatei ergänzen?
Mit Gruß Werner
Hallo Werner,
erst mal Modeling schliessen.
Dann kopierst du aus
C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling Express 4.0\personality\german\sd_customize\ANNOTATION
die Datei am_customize
nach
C:\Users\XXXX\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling Express 4.0\40.0\ANNOTATION
Users oder Benutzer je nach Sprache des Komputers
XXXX dein Benutzername
Wenn du diese neue Datei am_customize (Textdatei ohne Endung) editierst siehst du oben an ein Beispiel für die Rahmenregistrieung.
;;Example: Frame registration
;(docu-register-frame
; :ui-name "Company-A0"
; :wm-name ""
; :file "/tmp/Company-A0"
; :default :everytime) ;; T/NIL/:everytime
Deine Rahmen darunter eintragen. Zeilen mit ; vorne werden nicht gelesen.
Achte auf die / die sind andersrum als bei WinX
Beispiel:
:ui-name "a3w"
:wm-name ""
:file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a3w.mi"
:ui-name "a2s"
:wm-name ""
:file "C:/MyDocs/OSD-Lisp/a2s.mi"
usw. dann die Änderungen an der Datei speichern und Modeling starten.
Viel Erfolg
Gruss Friedhelm
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct Drafting, Modeling and Express 6-8-9 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
Hallo Werner,
nach
; :wm-name ""
Beispiel:
:ui-name "a3w"
:wm-name ""
:ui-name "a2s"
:wm-name ""
Viel Erfolg
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
super, hat funktioniert.
Gruß Werner
