Annotation lädt immer langsamer
SOLVED
Level 8
Hallo zusammen,
gibt es irgend einen Grund, weshalb die Annotation immer länger zum Laden/Öffnen braucht?
Gibt es da irgendeine Datei, die vielleicht von Zeit zu Zeit zu leeren ist, damit der Öffnungsvorgang
schneller vonstatten geht?
Mit freundlichem Gruß
Werner
Re: Annotation lädt immer langsamer
Hallo zusammen,
ich habe die Lösung gefunden.
Beim Start von Creo Elements/Direct Modeling Express das Internet eingeschaltet lassen. Sobald Creo gestartet ist und auf Eingaben wartet, das Internet trennen.
Dann läuft alles, auch das Öffnen/Laden der Annotation im erträglichen Tempo.
Gruß Werner
Annotation benötigt ca. 1:20 zum starten.
Normalerweise gibt es keine Datei, die sich mit der Zeit füllt.
Und selbst wenn zum Beispiel die am_data.lsp sehr voll ist, schlägt sich das nicht auf die Ladezeit nieder.
Vielleicht wird beim Start irgendetwas gesucht, was nun nicht mehr vorhanden ist, keine Ahnung.
Das 3D fährt wie gewöhnlich hoch ?
Hallo,
danke Dir für die schnelle Antwort.
Ja, 3D fährt nach wie vor normal in gewohnter Geschwindigkeit hoch.
Hm, wüßte nicht, was gelöscht sein sollte.
Gruß Werner
Hallo zusammen,
Gruß Werner
