DXF-Import in Annotation (Zoll/mm)
ptc-590543
1-Newbie
Hallo zusammen Ich habe ein Problem betreffend Import von DXF-Geometrien in Annotation. Wenn ich eine DXF-Datei in Annotion importieren stimmen die Masse um den Faktor 25.4 nicht. OSDM PE habe ich auf mm eingestellt. Ganz offensichtlich wird die Geometrie irgendwie in der Einheit ""Zoll"" betrachtet und dann intern mit dem Faktor 25.4 vergrössert. Wenn ich die DXF-Datei mit anderen Programmen öffne, stimmen die Masse tadellos. Muss ich da irgend eine Voreinstellung in OSDM PE berücksichtigen? Vielen Dank für eure Hilfe Martin
2 REPLIES 2
Im Installationsverzeichnis von PE gibt es ein Unterverzeichnis dxfdwg. Darin gibt es die Datei DXFDWG.con In dieser Datei die folgende Zeile suchen: CustomUnits OFF und aendern auf: CustomUnits ON Damit werden die Einheiten, die mit mm festgelegt sind, auch verwendet. Gruss WoHo
Vielen Dank für den Tipp ... es funktioniert jetzt tadellos. Gruss Martin
