Die Strukturliste wieder vernünftig einbinden.
SOLVED
Level 8
Hallo zusammen,
ich werde schier wahnsinnig. Aus irgendeinem Grund schwebt meine Strukturliste jetzt frei auf der Konstruktionsfläche.
Es will mir nicht gelingen diese wieder links fest am Rand anzubinden.
Kann mir irgendwer helfen?
Mit Gruß
Werner
Re: Die Strukturliste wieder vernünftig einbinden.
Mach mal einen Rechtsklick in das weiße Feld der Liste und klicke dann auf "Verankern".
12 REPLIES 12
Hallo Werner,
also ich freue mich darüber das ich sie verschieben kann.
Die Strukturliste ist bei mir auf dem 2. Bildschirm.
Das schafft Platz im Zeichenfenster.
Zu deiner Frage.
Wenn ich die Tittelleiste Linksklick gedrückt halte erscheinen Symbole
mit denen man die gewünschte Position wählen kann.
Cursor über das Gewünschte ziehen und loslassen.
Wenn das bei dir nicht so ist wäre ein Screenshot hilfreich.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Danke für Deine Antwort.
Bei mir sieht das im augenblick so aus.
Und wenn ich dazu noch eine Zeichnung erstelle sieht es so aus.
Vormals stand die Strukturliste da, wo jetzt die Zeichnungsliste steht.
Super, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen.
Ich hatte nur den Nagel in der unteren Zeile im Blick.
Jetzt ist meine Welt wieder in Ordnung.
Gruß Werner
Hallo Highway,
wieder da ?
Dachte du hättaest diesem Forum abgeschworen
Wollte nur mal nachsehen ob mein Kennwort noch funktioniert ;-)
HäHä Langeweile am Samstag
Hallo zusammen,
das wäre sehr schade und sehr zu bedauern,
wenn die wirklichen Kenner des Programms
uns Laien allein lassen würden.
Mit Gruß an euch beiden
Werner
