Kreis wird als vieleck ausgegeben
ptc-5485313
1-Newbie
Hallo zusammen
mein problem ist das ich einen ring zeichne und er dann sobal ich ihn auf 3d ausziehe wird es ein vieleck!
wie kann ich das problem beheben?
gruss michel
1 ACCEPTED SOLUTION
Strukturliste Teil auswählen,
Im Minimenu Teileeigenschaften
und dann "Verfeinern um"
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct /Drafting, /Modeling and /Modeling Express 8.0 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
5 REPLIES 5
Hallo Michel,
in den Teileeigenschaften gibt es das Untermenue Facetten.
Mit "Verfeinern um" kanst du die Genauigkeit der Darstellung erhöhen.
Faktor 4 ist die Höchste.
Nachteil ist, dass das zu Lasten der Leistung geht.
Gruss Friedhelm
IN welcher spalte fine ich das
HAbe die 4.0
DAnke für die hilfe
