Hallo zusammen,
ich habe eine IGS-Datei geöffnet, die mehrere Flächen als "Skin_Grup"
ausweist.
Diese Flächen sind auch nur als Gesamtheit zu bearbeiten, was ich aber nicht möchte.
Wie kann ich die Gruppe in Einzelelemente auflösen?
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
danke für die Datei.
Also, ich habe da etwas rumprobiert und es ist gelungen aus den Flächenteilen ein normales Teil zu machen.
Jetzt weiss ich nicht ob es das war was du wolltest , aber immerhin schon mal etwas.
Reiter 3D-Geometrie -> Flächen sammeln
Als Teil: Skin_Group1
Als Flächen: Skin_Group2
Bestätigen, jetzt ist Skin_Group1 ein Teil.
Hoffe damit kommst du weiter
Gruss Friedhelm
Hallo Werner,
kannst du die Datei hochladen damit "man" sich das ansehen kann?
Mir ist sowas noch nicht untergekommen und dein Beispiel wäre interessant.
Ansonsten würde ich es mit der Bearbeitung "Schnitt" versuchen.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Danke für Deine Antwort.
Ich lege Dir die Datei mit der "Skin_Grup" bei.
Gruß Werner
Hallo Werner,
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,.
Der Hinweis "Reiter 3D-Geometrie -> Flächen sammeln" war genau richtig.
Ein Häkchen setzen bei "Teil trennen" und schon hat man aus der "Skin_Group"
eine Kopie der Fläche, mit der man weiterarbeiten will.
Nochmals Danke für den Hinweis.
Gruß Werner
