Contact Simulation
AS_8634671
Contact Simulation
Dear Sir/Madam,
I've been trying to simulate the behavior of a hub_chain with multiple contacts for more than two months and haven't been able to get good results. I would like to know how a contact_simulation is possible with the software and which criteria have to be considered. I have already created several costing models, including some: Symmetry_Constraints. The chain consists of two pins and eight links.
I remain awaiting your response
Best regards.
Boris.
Translated by the Community Moderation using Google Translate
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich versuche seit mehr als zwei Monaten, das Verhalten einer Hub_kette mit mehreren Kontakten zu simulieren, und konnte keine guten Ergebnisse erzielen. Ich möchte wissen, wie eine Kontakt_Simulation mit dem Software möglich ist und welche Kriterien zu berücksichtigen sind. Ich habe bereits mehrere Kalkulationsmodelle erstellt, darunter einige: Symmetrie_Bedingungen. Die Kette besteht aus zwei Bolzen und acht Laschen.
In Erwartung Ihrer Rückmeldung verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen.
Boris.
18 REPLIES 18
skunks
(To:AS_8634671)
Do you have a STEP model for this?
I would halve or quarter the geometry (symmetry).
Translated by Andra Chirila using Google Translate on March 27th, 2023
hast Du ein STEP-Modell dazu?
Ich würde die Geometrie halbieren bzw. vierteln (Symmetrie).
Hallo,
Thank you very much for your feedback. I hereby send the drawing. I'm sure I used all the boundary conditions but it still doesn't work. I either get an error message like "Excessive displacement or load factor changes"
vielen lieben Dank für Ihre Rückmeldung. Ich sende hiermit die Zeichnung. Ich bin mir sicher, dass ich alle Randbedingungen verwendet habe aber funktioniert trotzdem nicht. Entweder bekomme ich eine Fehlermeldung wie "Übermäßige Verschiebung oder es ändert sich Last-Faktor"
Beste Grüße.
Jpg-Typ
Maybe I didn't define the interface well? is there a way to use Ferder boundary conditions in this case?
Vielleicht  habe ich die Schnittstelle nicht gut definiert ?  gibt es eine Möglichkeit Ferder-Randbedingungen in diesem Fall zu verwenden ?
Beste Grüße
Here is an image of the drawing with the boundary conditions. Unfortunately I can't load the model here because it's too big
Hier ist ein Bild von der Zeichnung mit den Randbedingungen. Ich kann leider das Model nicht hier laden, da zu groß ist
again on that
nochmal dazu
skunks
(To:AS_8634671)
Half model -> half load
Quarter Model -> Quarter Load
Is the load possibly too high?
I would build a small model for it.
Halbes Modell -> halbe Last
Viertel Modell -> Viertel Last
Ist die Last evtl. zu hoch?
Ich würde ein kleines Modell aufbauen dazu.
I also tried this with a small model and it really didn't work out well, so I thought maybe I'd try it again with different models. Can you please show me a simulation example (with a press fit in the model?) or which boundary conditions would you like to recommend?
Ich habe das auch mit einem kleinen Model versuch und hat wirklich nicht gut geklappt, deshalb dachte ich mir vielleicht probiere es mit verschiedenen Modelle nochmal aus. Können Sie mir bitte ein Simulations_beispiel zeigen (mit einer Presspassung in dem model ?) bzw. welche Randbedingungen würden Sie mir bitte gerne empfehlen ?
skunks
(To:AS_8634671)
a small example attached
ein kleines Beispiel anbei
Thank you very much for the example, why did you define a point there ? what is its function there ?
skunks
(To:AS_8634671)
In my small example, the load is balanced in the tension direction, but a formal boundary condition or spring-to-base must intercept this direction. Furthermore, the chain links could move on the pin, this is also prevented by the point RB as well as this small transverse force that holds all chain links together.
In meinem kleinen Beispiel ist die Last in Zugrichtung ausgeglichen, jedoch muss eine formelle Randbedingung oder Feder-zu-Basis diese Richtung abfangen. Weiterhin könnten die Kettenglieder auf dem Bolzen wandern, das verhindern ebenfalls die Punkt-RB sowie diese kleine Querkraft, die alle Kettenglieder zusammenhält.
I used your reasoning to apply it to my Modell whose "Interference fit" is as shown in the attached figure but i got nothing as a result. Do you have an example with such a case ? Thanks a lot 🙂
skunks
(To:AS_8634671)
attached
anbei
skunks
(To:skunks)
please check contact pressure
Better to pull than to push. --> Besser ziehen als drücken. (google translate)
I tried that too and it didn't work 😞
