Error - Transition Events
CB_10224056
3-Newcomer
Moin,
in der Mechanismus-Anwendung in Creo Parametric bekomme ich in der Analyse immer wieder Die Meldung:
Fehlerdiagnose für Analyse-/Baugruppenfehler
Die folgenden Übergangsereignisse konnten nicht gehandhabt werden:
1. Ereignis Achsenbegrenzung unter Einbeziehung von Erste Rotationsachse auf
Connection_13 in Modell ARM2 (component id path [43,42]).
Das auch bei gesperrten Komponenten.
Die einzelnen Teile sind mit Gelenken Verbunden und die Baugruppe besteht aus 3 Unterbaugruppen. Der Restitutionskoeffizient ist auf 0.00 gesetzt.
kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen?
Good morning,
in the mechanism application in Creo Parametric I keep getting the message in the analysis:
Error diagnosis for analysis/assembly errors
The following transition events could not be handled:
1. Axis limit event involving First axis of rotation on
Connection_13 in model ARM2 (component id path [43,42]).
This also applies to locked components.
The individual parts are connected with joints and the assembly consists of 3 sub-assemblies. The restitution coefficient is set to 0.00.
can someone help me with the problem?
Translated with Google Translate by Simona on 15/07/2022
What version of Creo Parametric are you using?
Version 7.0.6.0
