Probleme avec le fichier "start_mdl.cfg"
Highlighted
Newbie
Bonjour à tous,
Je modifie le fichier "start_mdl.cfg" en creant de nouveaux parametres ( CREATE_PARAMETER TEST_STRING_PARAM STRING XYZ)
le fichier "start_mdl.cfg" est dans le répertoire /efx/configuration.
J'utilise CREO 2.0.
Mais cela n'a aucun effet sur CREO PARAMETRICE en mode AFX.
Merci de m'aider.
3 REPLIES 3
Re: Probleme avec le fichier "start_mdl.cfg"
Vous avez changé le nom pour le fichier "_START_ mdl.cfg" original avec "start_mdl.cfg"? Si vous ne retirez pas le "_" devant EFX ne pas lire ce fichier
Merci à vous.
Oui j'ai bien changé le nom en enlevant le "_".
J'ai crée un répertoire spécifique pour EFX/AFX.
J'ai mis le paramètre EFX_LIBRARY_PATH = c:\proe_creo_m\efx
J'ai mis le fichier start_mdl.cfg dans le répertoire de base c:/program files/ptc/creo 2.0/common files/m010/efx/configuration et là ca marche.
Comment faire que lorsque qu'on utilise l'option EFX / AFX dans Creo il pointe bien sur mon répertoire et non sur le répertoire de base.
Merci pour vos réponses,
Il semble que les fichiers de configuration doivent être dans l'installation de Creo répertoire par défaut, mais vous pouvez avoir votre bibliothèque du profils dans un autre répertoire
I don't speek french, I'm google-translating the comments... I don't know if I've helped you, but I did my best...
Un saludo!
