ModelManager: Direkte Suche nach leeren Feldern
Guten Tag
möchte im ModelManager nach leeren Feldern suchen können.
Beispiel: suche alle Stammdaten wo in der Beschreibung KEIN Eintrag ist.  (Feld ist leer)
Realisation ev. mit !* oder ähnlich.
8 Comments
nusseckenfresse
6-Contributor
Gib in dem entsprechenden Feld mal NULL ein. Kann dann bei uns nach leeren Feldern suchen.
uammann
6-Contributor
Hallo Uwe
besten Dank für Deinen Hinweis. Super es funktioniert.
Gruss Urs
MaxKublin
1-Newbie
Exakt der Wert NULL (ohne weitere Zeichen, nur uppercase) wird offensichtlich speziell
behandelt (undokumentiertes Feature?).
Tech Support klärt das. Update folgt.
MaxKublin
1-Newbie
Update: Im MM ist aktuell nur Wildcard-Suche und der NULL-Special implementiert.
Im Classic WM können Gleichheits-Operatoren (=, !=, >,< etc) und logische Operatoren (AND; OR, NOT) für Abfragen verwendet werden.
Ausserdem hat WM Classic den sehr speziellen Operator ==* für Case-Insentiven Stringvergleich.
Damit kann in einer Abfrage ein Feld Case-sensitiv und ein anderes Case-insesitiv abgefragt werden.
Ich weiss nicht, wieviel von dieser Funktionalität im WM allgemein bekannt ist
(und ob es überhaupt verwendet wird)
Feedback der Community ist willkommen.
brissiek
1-Newbie
Max,
all diese Suchoptionen werden/wurden im WM sehr intensiv von den Anwendern genutzt.
Und nun im ModelManager schmerzlich vermisst !!
Deswegen haben viele Anwender parallel zum MM immer noch den WM offen, weil sie dort weitaus besser suchen können...
nusseckenfresse
6-Contributor
Hallo Max,
eine Implementierung der Suchoptionen in den ModelManager würden wir auch befürworten.
Die Optionen im WM waren so nicht bekannt, würden aber zu einer effizienteren Suche im ModelManager beitragen.
MaxR.Kublin
Hallo zusammen,
Bitte beachten: Ich schreibe das Statement als "Max Kublin bei INNEO" - als 25+ Jahre CoCreater bin ich mir in meiner Einschätzung  aber sehr sicher....
Habe mich in letzter Zeit intensiv mit dem Thema Abfragen im MM auseinandergesetzt.
Ergebnis der Investigation:
- Model Manager hat eine eigene "Schicht" in Java über die Abfragen im WorkManager Kernel gelegt
- Ein "Aufbohren" (Hinzufügen weiterer Operatoren - wie im WorkManager vorhanden) wäre mit großem Aufwand (Re-Design) verbunden.
Alternativ habe ich eine Möglichkeit entwickelt, im Model Manager "gespeicherte SQL-Abfragen" zu verwenden.
Vorteil: Es können sogar Abfragen gemacht werden, die über die Möglichkeiten des WorkManagers hinausgehen.
Beispiele:
- Liste Modelle ohne Stammdaten
- Liste Stammdaten die mit keinem (oder mehr als einem ... oder oder ..) Modell verknüpft sind
- Liste Modelle, die keine Väter haben (=Top Baugruppen)
Beachten:
- Keine out-of-the-box Implementierung, sondern (Schema-spezifische) Anpassung/Dienstleistung
- (Noch) kein U/I zum Ändern/Editieren im Model Manager - WorkManager Client erforderlich
Wer Interesse an entsprechender Dienstleistung hat, darf mich gerne kontaktieren.
PTCModerator
Emeritus
Status changed to: Archived
