Re: CoCreate 3.0 PE graphic error !??? Need Help
DieterW
Hallo CAD Freunde,
ich habe mir CoCreate 3.0 PE auf meinen Computer installiert.
Habe mir sämtliche Videos von den mitgelieferten Beispielen
angesehen und wollte nun einiges nachvollziehen und mit der
Arbeit geginnen.
Sobald ich ein Werkzeug auswähle und die Workplane berühre
kommt folgende Fehlermeldung und das Programm hängt sich auf.
'vport1' frozen due to Graphics Error!
Was läuft falsch und was kann ich tun?
Wenn möglich bitte die Antwort auf Deutsch.
Mein Englisch ist Sch... (nicht so gut).
Ich würde mich über eine hilfreiche Antwort sehr freuen.
Viele Grüße
Dieter
Hallo,
am besten zuerst einmal ueberpruefen ob die Graphikkarte ausreichend ist.
Hierzu bitte auf folgender Seite ....
http://communities.ptc.com/community/creo-elements-direct/pe-english?view=all#
Im "Announcement Tab" gibt es unter Nummer 5 eine Liste der zertifizierten und getesteten Karten. Sehen Sie dort Ihre Graphikkarte und den entsprechenden Treiber?
Sie sollten auch "Enhanced Realism" deaktvieren (Nicht selektiert, siehe Bild) um diesen Bereich als Ursache auszuklammern. Enhanced Realism fordert mehr Graphikunterstuetzung.
Ein zweiter Check den noch gemacht werden kann. (Leider zur Zeit nur in Englisch verfuegbar)
Creo Elements/Direct Modeling PE has been successfully tested on the most common Nvidia and ATI mobile-, workstation- and consumer-graphic boards together with Windows Vista (see table below).PTC does not guarantee full operability on Intel Media Accelerators or other on-board chipsets.
  1. On Intel Graphic Media Accelerator the Hardware Acceleration especially in connection with the Enhanced Realism Option is not working reliably. If you are using Creo Elements/Direct Modeling PE 3.0 on a hardware with Intel Graphic Media Accelerator it is recommended to set the following environment variable:
    SDPIXELFORMAT=SOFTWARE
    This will disable the Hardware Acceleration including the Enhanced Realism option.
  2. If the Enhanced Realism Option has been activated in a Modeling PE session it might fail to start in the next session. If you experience such a situation, as a workaround you can remove the users application data folder for Modeling PE: ...\Application Data\CoCreate\CoCreate Modeling Personal Edition3\30.0
    Then restart Creo Elements/Direct Modeling PE 3.0 and remember to deactivate Enhanced Realism before ending the next Modeling PE session.
