Hallo zusammen,
ich habe das Problem, daß sich zwischen zwei 3D-Splins keine
Fläche einfügen (spannen) läßt.
Bearbeitet habe ich die Geometrien mit der Expressversion V4.
Welcher Geometriefehler liegt vor, daß dies nicht gelingt?
Ich lege die Datei und ein Bild bei.
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
wieder mal was zu tüfteln in der Mittagspause
Was ich da gefummelt habe.
In 3D-Geometrie.
K2 mit "Kurven sammeln" zu K1 hinzugefügt.
Beide Linien an den Enden mit "3D-Linie 2 Punkte" verbunden.
"Fläche einfügen" Teil: t1 Kanten: die vier Kanten nacheinander gewählt und bestätigt.
Es kommt die Warnung: Körper enthält degenerierte Oberflächen
"Teil prüfen" ausgeschaltet.
Na ja, Resultat kannst du ja sehen.
Gruss Friedhelm
Hallo Werner,
In 3D-Geometrie.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
spitze, das Ergebnis ist gut.
Ich versuche es mit der Version 4 nachzuvollziehen.
Es dauert bestimmt noch lange, bis ich Deine Sicherheit in der Programmführung
finde, obwohl ich jetzt schon jeden Tag meine Pflichtstunden mit dem Programm
abreiße.
Das Programm ist ja auch fazinierend.
Mit Gruß
Werner
