Hallo und Frage
ptc-2406495
Hallo und Frage
Hy Hallo @all, ich bin es :laugh: wollte kurz Hallo sagen komme jetzt öfters und stelle meine Fragen. Zu erst mal vielen Dank für das tolle Programm CoCreate muss mich aber erst damit anfreunden um dann gezielt diskutieren zu können. Meine erste Frage habe ich aber dennoch... Warum stehen in der nachfolgenden Meldung nur noch 67 Stunden verbleiben wenn man das Programm ""für immer"" Kostenlos bekommen kann. Oder habe ich da vielleicht etwas falsch verstanden, aktiviert habe ich schon ? Danke Gruß P.S. Ich frage deshalb weil ich gerne im Garten oder in der Natur arbeite. :bleh: http://www.imagehut.eu/images/90500Meldung.JPG
7 REPLIES 7
Not applicable
(To:ptc-2406495)
anonymous wrote:
Visionär - 2008-04-11 6:06 PM Warum stehen in der nachfolgenden Meldung nur noch 67 Stunden verbleiben wenn man das Programm ""für immer"" Kostenlos bekommen kann.
ptc-2406495
(To:)
Hy, vielen Dank für die Auskunft, das ist eine wirklich Inovative Lösung. :laugh: Meine nächste Frage ist aber nicht so leicht zu beantworten. Mir wurde ein Newsletten angeboten, warum muss ich dafür meine Daten ungeschützt über das Internet eingeben, die ja schon bei Ihnen bekannt sind. Gäbe es da nicht für Registrierte eine bessere Lösung ? Gruß Hinweiß Bild http://www.imagehut.eu/images/77910--2008-04-12--15-22-52.jpg Vielen Dank
Not applicable
(To:ptc-2406495)
Modeling PE und der CoCreate-Newsletter sind unterschiedliche Angebote von CoCreate; den Newsletter und das dazugehörige Formular gab es, wenn ich mich recht entsinne, schon lange vor Modeling PE. Ich werde auf jeden Fall als Anregung intern weitergeben, dass man das Formular via https anbietet, so dass die Daten dann geschützt sind. Danke! Claus
Not applicable
(To:)
Jetzt habe ich nochmal nachgestöbert - eine geschützte und integrierte Bestellmöglichkeit gibt es bereits. Dazu loggt man sich unter http://www.cocreate.com/free unter ""Zugriff Gratis 3D CAD"" ein, dann klickt man auf ""Anwenderprofil aendern"". Dann erscheint ein (geschuetztes) Formular mit den eigenen Anwenderdaten, und in diesem Formular kann man die Option ""Ich moechte den CoCreate Newsletter erhalten"" anwaehlen. Claus
ptc-2406495
(To:)
Vielen Dank Claus, ich werde dem sofort nach meinem Posting nach gehen. Ich bin überaus begeistert von dem Programm trotz der imensen Komplexität habe ich den Zugang zu den tollen Funktionen gefunden, manchmal glaube ich aber das die Hilfe Themen nicht ganz mit der weiter entwickeltden Programm Version übereinstimmen, aber man muss halt auch selber ein wenig interpretieren. Jedenfalls freue ich mich sehr dieses Programm gefunden zu haben. Meine nächste für mich bis jetzt unlösbare Frage ist: Wie kann ich die Linien in dieser (siehe Bild) Ansicht entfernen, wenn ich das Objekt drehe dann sind die Linien kommischer weiße weg, bei der Vollbild Ansicht sind die Linien auch da. http://www.imagehut.eu/images/1671Linien.JPG Vielen Dank für die Hilfe... *Daumenhoch* Gruß Klaus Edit: Claus, Newsletter anmelden hat funktioniert vielen Dank. Mein erster Verbesserungsvorschlag: Ein paar nettere Smilys wären toll. Mein Tipp --> http://www.animiertegifs.de/smilies/
Mit den Linien meinst Du wohl die Kanten. Wenn man mehrere Teile erstellt hat, so gibt es ein aktives Teil und dieses hat die Kanten besonders (gruen) hervorgehoben. Man kann dies aendern. Im Darstellungsfenster rechte Maustaste / Anzeigevorgaben / unter 3D-Geometrie den Haken bei Mit Kanten wegnehmen. Das Verhalten beim Drehen kann man auch beeinflussen. Bearbeiten / Vorgaben / Grafikvorgaben / Fuer dynam Betrachtung Keine Kanten zeigen oder 3D Modell gemaess zeigen oder Nur Kanten zeigen oder ... Gruss WoHo
@WoHo, hy vielen Dank für die Hilfe... Nicht das dies jetzt falsch verstanden wird, ich finde die KantenLinien gar nicht so verkehrt, aber um sich einen Überblick zu verschaffen stören die ein wenig. Was ich gut fände währe wenn man die Option auf fangen stellen könnte, wenn man zum Beispiel eine Fläche anklickt das dann angezeigt wird was da alles dran hängt. Vielen Dank ich werde es ausprobieren. Gruß
