Noch mehr Fragen: Spiegeln von WP möglich?
ptc-5402981
Hallo
Dank der Hilfe von Friedhelm konnte ich einiges erreichen. Bin immer noch sehr unsicher mit diesem Programm.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich WP auch Spiegeln kann? Möchte beispielsweise w.2.3.1.1 an WP w.1.1 spiegeln, damit ich den Kreis exact Spiegelbildlich auch habe. Natürlich könnte ich den Umweg über eine Drehung gehen. Dazu müsste ich aber eine Drehachse noch definieren.... (Wie mache ich dies am besten an meinem Modell?).
Frage an die Profis, die mir bisher geholfen haben. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg mit Creo mein Modell zu modellieren?
Vielen Dank an alle für die wertvolle Hilfe
Andy
Hallo Andy,
habe auch bisher keine Möglichkeit gefunden eine WP zu spiegeln.
Wäre einen Verbesserungsvorschlag wert.
1. Drehen: Erst mal einen Schnittpunkt erstellen wo sich 2 Hilfslinien der beiden Wp schneiden.
Dazu Fangen auf Alle stellen.
Dann eine senkrechte Hilfslinie durch diesen Schnittpunkt.
Wp anklicken, kopieren wählen, der Polarstern erscheint, auf die eben erstellte Hilfslinie klicken.
Der Polarstern springt dorthin, Drehkranz klicken und 120° drehen.
2. Vorschlag um das Loch zu erstellen:
Mit der w.2.3.1.1 ein Werkzeugteil T1 (20mm lang) extrudieren.
Dieses Teil über w1.1 spiegeln und mit Subtrahieren das Loch in den beiten Teilen Body und Head-2 erstellen.
Gruss Friedhelm
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct Drafting, Modeling and Express 6-8-9 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
Hallo Andy,
Gruss Friedhelm
Hallo Andy
Den möchte ich gerne als Idee einreichen
Would be great if you could mirror or copy-mirror working planes like parts
Leider können die Ideen/Verbesserungsvorschläge nur von PTC Kunden mit Wartungsvertag gesehen werden
Darf ich ein Bild von deinem Model als Fallbeispiel verwenden?
Zeigt gut was wir meinen.
kein Problem. Danke für die Lösung. WErde ich ausprobieren. Jetzt muss ich aber um meine Frau kümmern. Sie hat Geburtstag
Andy
