Rep. simplifiée et région de répétition
ldrutel
11-Garnet
Bonjour,
Dans une mise en plan, est-il possible de réafecter une région de répétition à une autre représentation simplifiée d'un assemblage (sans passer par l'étape : Destruction de la table) ?
7 REPLIES 7
RaphMORIN
(To:ldrutel)
Bonjour,
Je ne pense pas. A mon avis le mieux est d'enregistrer la table, la supprimer, remplacer la représentation simplifiée puis rappeler la table précédemment enregistrée.
Personnellement, j'ai plusieurs modèles de nomenclatures d'enregistrés et c'est ainsi que je procède. Ça ne prends pas bien longtemps.
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:ldrutel)
Laurent,
If you need to change the assigned representation in repeat region, you can use Model/Rep for Table regions, Table > Repeat region > Model/Rep > Select Table > Open assembly > Select required representation > Done.
Cool this thing, never thought doing it this way !
Mahesh,
This procedure is not working. When you ">Open assembly", a new windows to select a another model is open. So i select the same model (which contain my representation) this is the main representation which is select. You can't choose this new representation !
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:ldrutel)
Example case steps are as:
Assembly is A and reps in that are X,Y &Z
Drawing of assembly A has repeat region for X simp rep of assembly A
Steps in last reply was to change repeat region to Y or Z in this example case.
Correct me if I am not getting your requirement correctly.
You are right, it's exactly what i want to do
Mahesh_Sharma
22-Sapphire I
(To:ldrutel)
Laurent,
Try this with any other assembly drawing. Steps in earlier post always works.
