VRML-Datei speichern
ptc-2285197
Halllo ich bin noch etwas unerfahren in Cocreate PE. Wenn ich versuche ein Teil als VRML-Datei abzuspeichern, ist das Auswahlfenster leer. Bei Auswahl ""alle Objekte"" erscheint ""Einzelauswahl erforderlich"". Woran kann das liegen? Für schnelle Antwort dankbar MONIPOS
1 REPLY 1
Not applicable
(To:ptc-2285197)
Offenbar akzeptiert das Kommando fürs Abspeichern in VRML-Format keine Liste von Teilen oder Baugruppen, sondern nur die Auswahl eines einzelnen Teils oder einer Baugruppe. Es ist daher in der Tat ein wenig ungeschickt, dass beim Umschalten auf den Dateityp VRML im Dateidialog der Knopf ""Alle Objekte"" nicht ausgegraut wird - danke für den Hinweis! In diesem Fall bleibt also nur der Knopf ""Select"" (in der deutschen Version wahrscheinlich ""Auswählen"") samt nachfolgender Selektion des zu speichernden Teils oder der Baugruppe, am besten durch Doppelklicken in die Strukturliste. Claus
