Wie bekomme ich meine LSP in die Werkzeugliste?
wgatzweiler
Hallo zusammen,
ich möchte mir einige Arbeitserleichterungen per lsp-Datei
in der Werkzeugliste ablegen.
Wie muss ich da vorgehen? Meine bisherigen
Versuche, die lsp-Datei auf die Arbeitsfläche zu ziehen funktionieren nicht.
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
das steht schön beschrieben in
http://osd.cad.de/anleitungen_01.htm
Achte darauf, dass die Pfade mit / getrennt werden müssen und nicht mit \ wie üblich.
Wenn was nicht klappt frag noch mal nach.
Viel Erfolg
Ps
Was In der Anleitung nicht so ganz deutlich ist, ist wo die sd_customize hingehört. Darum:
Im laufenden OneSpace Modeling folgendes klicken: Datei -> Vorgaben -> Benutzeroberflaechenvorgaben -> Anpassungen (Reiter) -> Verzeichnisse anzeigen ...
In der Ausgabe-Box erscheint nun der Pfad Deines persönlichen Anpassungsverzeichnisses hinter "Benutzer-Anpassungsverzeichnis:".
Lege in diesem Verzeichnis eine Datei mit dem Namen "sd_customize" an und schreibe in diese die Befehle, die beim Starten von OneSpace Modeling ausgefuehrt werden sollen.
(Please write info in your Signature) Sysinfo: I use Creo Elements Direct Drafting, Modeling and Express 6-8-9 ( formerly CoCreate- SolidDesigner and Drafting or ME10 )
5 REPLIES 5
Hallo Werner,
Viel Erfolg
Ps
Kunden unter Support finden hier einen weiteren wichtigen Tip:
https://www.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS25756&lang=en
Hallo Max,
erst einmal Danke für Deine Antwort.
Schön wäre es, wenn es eine Übersetzung ins Deutsche geben würde und das Ganze etwas mehr mit Fleisch bepackt wäre.
Mit Gruß Werner
highway45
(To:wgatzweiler)
Das findest du hier: http://osd.cad.de/anleitungen_25.htm
Viele Grüße !
Matthias
SolidDesigner-20.5 + PE8 + PhoenixPDM + Solidworks + Blender
Hallo Matthias,
Danke für Deine Antwort, hat geholfen.
Mit Gruß Werner
