Wo liegt der Unterschied zwischen Fräsen, Stanzen und Abdrehen?
CoCreate verwendet Konzepte, die den Konstrukteuren vertraut sind. Diese Kommandos aus dem Fertigungsbereich spiegeln in der Software die typischen Operationen auf Maschinen wider. Extrudieren bewegt ein 2D-Profil in die Höhe oder Tiefe, um Material zu erzeugen. Drehen rotiert ein Profil anhand eines Winkels, um Material zu erzeugen. Fräsen bewegt ein Profil um eine angegebene Höhe oder Tiefe, um Material zu entfernen. Stanzen entfernt das gesamte Material innerhalb des Profils. Prägen entfernt das gesamte Material außerhalb des Profils. Abdrehen rotiert das Profil anhand eines bestimmten Winkels und entfernt Material. Hinweis: Sollten Sie auf Probleme bei der Nutzung dieser Kommandos stoßen, finden Sie unten im Bereich „Unerwartete Performance-Probleme“ weitere Informationen.
