Zeichnungsvorlage mit Bemassungen und Zusatzansichten erstellen
DieterKotsch
Hintergrund:
Das Problem beim Befehl Zeichnung zuordnen ist, dass das Modell welches die Zeichnung zugeordnet wird, in der gleichen Ausrichtung modelliert sein, muss wie das Originalteil. Unter der Voraussetzung, dass beide Modelle ähnlich sind, bekommt man auch anschließend ein gutes Ergebnis. D.h. nur geringe Nacharbeit.
Beim Befehl Zeichnung aus Vorlage erstellen ist man in der Lage die Richtungen neu zu definieren. Die Möglichkeit die Richtungen am neuen Besitzer zu definieren fehlt beim Befehl Zeichnung zuordnen.
Vorteil:
Das Bemassen einer Zeichnung hat einen großen Anteil am Zeitaufwand in der Zeichnungserstellung.
0 REPLIES 0
