Hallo zusammen,
ich habe auf der Oberfläche eines Körpers mit Freiformkurvenbegrenzung eine Arbeitsebene gelegt.
Auf dieser Arbeitsebene habe ich die Freiformkante des Körpers mit "3D-Geometrie - 3D-Kurve - ...Mehr - Kurve umwandeln" erzeugt.
Diese jetzt auf der Arbeitsebene erstellte Freiformkurve möchte ich parallel (rechtwinklig, als in Normalenrichtung, zum Krümmungsverlauf der Kurve) auf der Arbeitseben verschieben.
Mit "3D-Geometrie - 3D-Kurve - ...Mehr - Kurve positionieren" finde ich nicht das richte Ergebnis.
Wo finde ich die richte Anweisung? Oder muß ich mehrere Anweisungen kombinieren um ans Ziel zu gelangen?
Mit österlichem Gruß
Werner
hab mal rumprobiert.
Am einfachsten so wie du die erste Kurve erstellt hast. ![]()
Aus der neuen 2D Splinekurve ein neues Teil erstellen und die gewunschte Kante mit
3D-Geometrie - 3D-Kurve - ...Mehr - Kurve umwandeln" erzeugen.
Gruss Friedhelm
Hallo Werner, du Tüftler ![]()
Nur Worte ist immer so trocken.
Wie wärs (immer die gleiche Frage) mit deinem Modell und einem Bild von dem was du erreichen möchtest als Upload?
Vieleicht versteh ichs dann besser ?!
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Danke für das Kompliment "Tüftler", macht man mir auch nicht jeden Tag.
Also hier im Anhang die Datei und zwei vielleicht erklärende Bilder.
Mit Gruß
Werner
Hallo Werner,
wenn ich richtig verstehe möchtest du eine neue Kurve, die überall den gleichen Abstand zur Ursprungskurve hat.
Das nennt man dann eine Äquidistante, oder?
Ergibt allerdings keine 3D-Geometrie.
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ja, das ist richtig. Ich habe die Handhabung der Funktion aber noch
nicht richtig verstanden. Das Ergebnis stimmt schon.
Wie komme ich von dem Ergebnis zur 3D-Kurve?
Mit Gruß
Werner
Gruss Friedhelm
Hallo Friedhelm,
ja, so kann man es machen.
Ich habe ebenfalls rumprobiert und kann folgende Lösung anbieten.
Austragungsgeometrie (Kreis -> Radius entspricht dem gesuchten parallelen Abstand) erzeugen,
Austragung entlang der Freiformkurve ausführen,
Schnittgeometrie erzeugen. <- man hat jetzt die parallele Kurve als 3D-Element.
Entspricht aber nicht der Ausgangsanforderung, dass die Parallelkurve auf der Arbeitsebene liegen soll!
Datei liegt bei.
Mit Gruß
Werner
Stimmt,
hatten wir schonmal als ähnliche Lösung hier:
http://communities.ptc.com/message/235766#235766
