Hallo zusammen,
ich habe vor, eine Regelfläche um einen Betrag (sagen wir mal 30mm) zu verlängern.
Das beigelegte Bild beschreibt die Richtung. Ebenso lege ich meine Creo-Datei bei.
Mir will es einfach nicht gelingen und ich finde auch keinen richtigen Lösungsansatz.
Mit Gruß
Werner
Hallo zusammen,
mir ist inzwischen eine Teillösung gelungen.
Ich habe eine Fläche zwischen den zwei Raumkurven aufgespannt
und diese um eine beliebige Materialdicke "Verdickt".
Dann in Modeling die zu verlängernde Seitenfläche angewählt und
durch "Ziehen" auf den gewünschten Abstand (Länge/Breite) gebracht.
Es wäre schön gewesen, wenn die Verlängerung der Fläche auch an
Randbegrenzungen dem Rand liniar gefolgt wäre.
Nun ja, ist eben nicht.
Jetzt gilt es noch eine harmonische Verbindung zwischen den beiden
Teilen "Flaeche-01" und "Flaeche-02" zu finden.
Ich lege mein Ergebnis als Datei bei.
Mit Gruß Werner
