Abwickeln von Z-Biegung
0 Kudos
In Version 18.1 ist es nicht möglich eine über den entsprechenden Menüpunkt "Z-Biegung" in Sheet-Metal erzeugte Z-Biegung abzuwickeln
Fehlermeldung "Versatz kann nicht abgewickelt werden"
Auch in Annotation lässt sich keine Flat-Ansicht erstellen, wodurch keine Möglichkeit besteht die größe des Rohmateriales festzulegen, bzw. zu lasern, schneiden, etc.
Somit ist die Funktion nicht verwendbar. Eine mit der Funktion "180-Grad-Biegung" erzeugte Biegung läßt sich problemlos abwickeln.
Es findet sich nach entsprechender Suche in der Hilfe ein entsprechender Hinweis, dass dies nicht möglich ist. aber derzeit ist dieser Befehl Nonsens, da nicht sinnvoll anwendbar.
2 Comments
Dale_Rosema
23-Emerald II
You may want to vote on your own idea.
And also on this one:
http://communities.ptc.com/ideas/2713
Thanks, Dale
PTCModerator
Emeritus
Status changed to: Archived
