Some data for the form and position tolerances cause a text in the balloon behind the measure text.
A Postfix should be represented therefore in the balloon.
Examples: SR, SN, SM, APPROX., GN,…
When editing the dimensioning text SR is to be represented as Postfix.
German:Einige Angaben für die Form- und Lagetoleranzen bedingen hinter dem Masstext einen Text im Ballon.
Das Postfix sollte daher im Ballon dargestellt werden können.
Beispiele: SR, SN, SM, CA, GN, ...
Beim Editieren des Bemassungtextes soll SR auch als Postfix dargestellt werden.
