Assembly is partly loaded.
If in addition to the assembly a drawing is created and updated, no reference is made that the data were only partly loaded.
Can this possibly be adjusted?
In German:
Annotation:
Baugruppe wird teilweise geladen.
Wird eine Zeichnung dazu erstellt und diese aktualisiert, wird kein Hinweis gemacht, dass die Daten nur teilweise geladen wurden.
Kann dies ev. eingestellt werden?
Besten Dank
Freundliche Grüsse
Urs Ammann
