Automatisches ausblenden von Informationen aus Anmerkungs KEs in Baugruppen-Zeichnungen
Hallo,
wenn man Oberflächensymbole oder Geomertische Tolernazen in einem Anmerkungs-Ke (Bauteil) erstellt hat und dieses in eine Baugruppe einbaut, werden diese Symbole in einen Baugruppenzeichnung direkt angezeigt, obwohl die Symbole nicht Baugruppenrelevant sind. Anschließend muss dann jedes Mal die Symbole einzeln ausblenden.
Es sollten alle Informationen aus dem Anmerkungs-Ke im Standard ausgeblendet sein (Bauteil- und Baugruppenzeichnungen) und erst auf Wunsch eingeblendet werden können (wie bei Maßen).
Wie mit Informationen aus dem Anmerkungs-Ke umgegangen wird, sollte in der config.pro einstellbar sein.
(Case 16118930)
1 Comment
kdirth
Are you referring to the issue in this Idea:  "Set Datums" should be hidden by default when placing a new view on a drawing.
