If i change the centerpoint of a radial faceset pattern i would like to use the key "R" (relative measurand)
Like the centerpoint of an Machining hole/thread.
Beim Ändern des Mittelpunktes von einem radialen Formelemente-Musters würde ich gerne die Taste "R" benutzen können.
Ähnlich dem Mittelpunkt einer Machiningbohrung
