A range of spring can not be defined in the configuration. In other CAD you can define a deformable part programs for this purpose. This command is missing from the Modeller. A spring should be shorter when enabled.
In der Konfiguration kann man einen Federweg nicht definieren. In anderen CAD Programmen kann man hierzu ein deformierbares Teil definieren. Dieser Befehl fehlt im Modeller. Eine Feder sollte bei aktivierter Konfiguration kürzer werden.
