Not required, such as hidden lines appear and perform the drawing of the model exist, such as mold, a complex surface, tedious very to fix.
I hope the following contents.
・Want to be able to select the surface and edges you do not want to see
・Information hidden lines after the position of the surface were instructed on a view of not drawing.
Language:Japanese
金型など、複雑な面が存在するモデルで図面化を行うと必要無い隠線等が図面化され、
それを非表示修正するのに非常に手間がかかります。
図面化しない面や稜線選択できる、または、ビューに対して指定した面の奥行き方向は
隠線を図面化しない設定が出来る様、希望致します。
