Beim Importieren von Catia Dateien kann es vorkommen, dass diese durch die Verwendung vom Teamcenter oder anderer Tool Dateinamen von 82-86 Zeichen enthalten.
In Creo 3.0 / CreoView gibt es die Möglichkeit CATIA Daten zu Öffnen statt zu Importieren (Unite Technology).
Diese Methode würde uns neue Möglichkeiten im Umgang mit Fahrzeugdaten bieten.
Allerdings ist dort die Anzahl der Zeichen auf 80 begrenzt.
Eine Erweiterung der Zeichenlänge würde da sehr hilfreich sein, da an sonsten die Dateien nicht angezeigt werden können.
Da es verschiedenste Systeme mit verschiedenen Dateinamenslängen gibt, ist das einzige Limit, dass vorgegeben ist 256 Zeichen, welches aus dem Betriebssystem selber kommt.
