Erweiterung des Befehls zur Schnitterzeugung
0 Kudos
Der Verbesserungsvorschlag bezieht sich auf den Call: C11089322
Kurze Erläuterung:
Der Befehl zur Schnitterzeugung wird über die Minitoolbar aufgerufen.
Der Dialog erscheint nicht. ok
Wenn man einer der Optionen Ausgerichtet, Richtungswechsel oder Richtung umkehren benötigt, ist man gezwungen den Dialog aufzurufen.
Denn diese Optionen fehlen im Optionenmenue, welches über die rechte Maustaste aufgerufen werden kann.
Da die meisten Anwender das CAD-Programm mit einer Spacemouse und normalen Maus bedienen, müssen Sie mit einer Hand das Eingabegeraet verlassen. Der Arbeitsfluß wird gehindert.
3 Comments
Amethyst
Hallo Dieter,
vielleicht kann das helfen.
Shift + Leertaste gleichzeitig, öffnen/schliessen das aktuelle Dialogmenu.
Dazu gibt es auch einen Knopf den man mit Anpassen in das Rechte Maustaste Menu "Befehlsspezifisch" legen kann. Dann gilt er auch für zB. Ausbruch usw.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Friedhelm
Regular Member
Leider werden in Annotation die Schaltflächen OK, Abbruch und Benutzeroberfläche anzeigen nicht in den Annoation-Fenstern angezeigt.
Wenn das der Fall wäre, würden solche Missverständnisse nicht entstehen.
Interessanterweise kann man in Annotation auch Modeling-Fenster anzeigen, wenns in Modeling mehr als ein Fenster gibt. Dort werden die fehlenden Schaltflächen angezeigt. %-(
Community Manager
Status changed to: Archived
