Aktuell wird die Clash Analysis nach 1.000 Teilen automatisch unterbrochen. Dieser Wert sollte in den Clash Analysis Settings frei wählbar sein, ohne Begrenzung nach oben.
Das Problem: Beispielsweise im STEP-Format importierte Teile sind dumm. Eine Erkennung von Gewindekollisionen ist nicht möglich. Bereits kleine Baugruppen können dann über weit mehr als 1.000 Kollisionen verfügen. Das Limit 1.000 ist viel zu gering und stammt vermutlich aus einer Zeit, als die Rechner noch langsam und der Arbeitsspeicher sehr begrenzt war. Es wäre zweckmäßig, dieses Limit aufzuheben und es dem Anwender zu überlassen, in den Settings einen individuellen Wert zu setzen.
