The PTC Community email address has changed to community-mailer@ptc.com. Learn more.
Extension lines for diameters and radii can be, not off in drawings. Maßhilfslinien für Durchmesser und Radien lassen sich, in Zeichnungen nicht abschalten.
Problem: extension lines for diameters and radii can be, not off in drawings. This one gets confusing drawings for manufacturing that are not standard for handicapped.
The problem occurs when each produced diameter / radius measure. When shown the diameter dimension extension lines must be separately displayed., But also can not be clipped then.
Proposal: extension lines even when produced diameter sizes produce only via context menu - but they should survive over the arrowheads.
It is good if you can also clipping the extension lines for diameters and radii and they can also hide again / off would be.
The uploaded images are once the radii / diameter created using Pro-E 4.0, Standard-compliant, as it should be. And created with Creo 3.0, not reach compliance.
Problem: Maßhilfslinien für Durchmesser und Radien lassen sich, in Zeichnungen nicht abschalten. Dadurch bekommt man unübersichtliche Zeichnungen für die Fertigung, die nicht Normgerecht sind.
Das Problem tritt bei jedem erzeugtem Durchmesser/Radius Maß auf. Bei gezeigten Durchmesser Maß müssen die Maßhilfslinien extra eingeblendet werden., können dann aber auch nicht geklippt werden.
Vorschlag: Maßhilfslinien auch bei erzeugten Durchmesser-Maßen erst per Kontextmenü erzeugen - diese sollten aber über die Maßpfeile überstehen.
Gut wäre es, wenn man die Maßhilfslinien für Durchmesser und Radien auch clippen kann und sie auch wieder ausblenden / ausschalten kann.
Die hochgeladenen Bilder sind einmal die Radien/Durchmesser mit Pro-E 4.0 erstellt, Normgerecht, wie es sein soll. Und die mit Creo 3.0 erstellten, leider nicht Normgerecht.
2 Comments
rwöckener
1-Newbie
Hat keiner Probleme damit?
olivierlp
Community Manager
Status changed to: Archived
