Die neue Option "Besitzer transformieren" (V19 M020) sollte nicht nur eine Option beim Positionieren sein. Generell beim Auswählen wäre diese Funktion eine große Hilfe!!
Als Beispiel:
Beim Erstellen einer Teilegruppe fehlt diese Option. Teilegruppen könnten dadurch viel effizienter erstellt werden, des Weiteren kann man auch den Inhalt der Teilegruppe viel präziser "Selektiv eigenständig" machen...
