Linienzüge/Vektorschriften in Modeling
Wenn man einen Schriftzug in ein Teil fräsen möchte benötigt man Linienzüge - keine Sammlung von geraden Linien.
Unser BIO-Schriftzug aus dem Zeichnungskopf ist sehr gut mit einem Fingerfräser herstellbar, aber als normale Schrift nicht.
Gibt es Vektorschriften die man nutzen kann?
4 Comments
FriedhelmK
Hallo Li,
die Zeichen (auch die Windowsfonts) werden immer in Facetten dargestellt.
Denke mal um Speicherplatz zu sparen.
Wenn man sie glatt haben will muss man sie manuell nachzeichnen indem man die Facetten durch Bögen oder Splines ersetzt.
Vermute, dass du das schon so machst.
Ist natürlich eine Heidenarbeit und es lohnt sich vieleicht wenn das immer wieder vorkommt die einmal bearbeiteten Zeichen als Bibliothek gesondert zu speichern und bei Bedarf zum gewünschten Text zusammenzustellen.
Gruss Friedhelm
Ps. Wenn du dies als Verbesserungsvorschlag machen willst, solltest du auch eine englische
Übersetzung hinzufügen. Deutsch wird nicht akzeptiert.
Hi Li,
the characters (even the Windows fonts) are always displayed in facets.
Would imagine to save space.
If you want to have smooth geometry the facets must be replaced by arcs, or splines and you have to draw it manually.
Assume that you already do so.
Of course, is a lot of work and it is maybe worthwhile if that occurs over again to save the once processed characters separately as a library and to put together the desired text.
Gruss Friedhelm
Ps If you want to do this as a suggestion, you should also have an English
translation. German is not accepted.
xli-2
3-Visitor
English translation:
If a character string on a model is milled, we need polylines - no collection of straight lines.
Our BIO character string from the drawing title block is produced with a milling cutter very well,
but not as normal characters.
Are there vector character fonts, which we can use?
thollerweger
6-Contributor
There is an other way to get smooth characters:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004130.shtml#000013
PTCModerator
Emeritus
Status changed to: Archived
