Loading a step-file, with the option „check part“ should not accept the label.
Improvement suggestion: Expand the option “without label”.
(show also case 11226010)
in german:
- Beim Laden von einer Step-Datei mit eingeschaltetem "Check Part" werden im Ausgabe-Bildschirm Infos angezeigt. (okay)
Weiter werden Beschriftungen direkt am Teil angehängt.
- diese sollen mit einer Zusatzoption "without label" nicht übernommen werden.
