M_UNDO or M_REDO should not break an active command
M_UNDO or M_REDO breaks an active command for example an active DELETE command.
The broken command must be selected again.
ME10 ("PTC Creo Elements/Direct Drafting") should be changed that the active command keeps active.
ZURÜCK oder WIEDERHOLEN unterbricht einen aktiven Befehl zum Beispiel den LÖSCHEN-Befehl.
Der unterbrochene Befehl muss komplett neu angewählt werden.
ME10 ("PTC Creo Elements/Direct Drafting") sollte so geändert werden, dass ein aktiver Befehl aktiv bleibt.
1 Comment
PTCModerator
Emeritus
Status changed to: Archived
