When you want to add a standard hole in your family table, you can't use the dimension in direct way.
You must :
In the first case the note don't be synchronise with the dimensions and in the second you can't put a screw inside without adaptation.
So it will be more easy if CREO allows us to use a parameter to choose a standard hole and after to change it with a family table.
It seems it's easiest way is to drive THREAD_SERIES and SCREW_SIZE by family table
VF:
Lorsque vous souhaitez ajouter un trou standard dans votre table de famille, vous ne pouvez pas utiliser la dimension de manière directe.
Vous devez:
Dans le premier cas la note ne se synchronise pas avec les dimensions et dans le second vous ne pouvez pas insérer une vis sans adaptation.
Ainsi, il serait plus agréable si CREO nous permettait d'utiliser un paramètre pour choisir un trou standard et après de le changer avec une table de famille.
Il semble que le plus simple est de piloter le tableau de la famille par THREAD_SERIES et SCREW_SIZE
