Englisch:
When i add a drawing to a part of an assembly i have to update the assembly drawing.
But this should only be the case if the model has also experienced a technical change (ex.: Chamfer added).
Have I only add a drawing to the part the assembly drawing should not need an update.
This is recognized in annotation:
Add drawing to part -----> assembly drawing need an update and in Annotation is blue ( force update )
Add drawing to part with technical change -----> assembly drawing need an update and in Annotation is cyan ( normal update )
Deutsch:
Keine Aktualisierung für die Baugruppenzeichnung wenn man einem Teil der Baugruppe eine Zeichnung hinzu fügt ohne technische Änderung des Modells.
Füge ich einem Einzelteil einer Baugruppe eine Zeichnung hinzu so muss die Baugruppenzeichnung aktualisiert werden.
Dies sollte aber nur der Fall sein, wenn das Modell auch eine technische Änderung erfahren hat (BSP.: Fase hinzu).
Habe ich dem Einzelteil nur einen Zeichnungssatz hinzugefügt so sollte die Baugruppenzeichnung keine Aktualisierung benötigen.
Im Annotation wird dies erkannt:
-Zeichnung zu Einzelteil -----> Baugruppenzeichnung nicht aktuell und im Annotation Blau ( Aktualisierung erzwingen )
-Zeichnung zu Einzelteil mit technischer Änderung -----> Baugruppenzeichnung nicht aktuell und im Annotation Cyan ( Aktualisierung normal )
