Ref-dims have the brackets in the prefix and suffix. It would be better to have the brackets in the text-editor. Thus the prefix and suffix could be driven by mapkeys, e.g. set an "M" as prefix or remove it from the prefix would not Need to distinguish between dims and ref-dims.
Referenzmaße haben Klammern im Präfix und Suffix. Es wäre besser, wenn die Klammern im Bemaßungstext erscheinen würden. Dann könnte der Präfix und Suffix besser mit Mapkeys gesteuert werden. Z.B. könnte mit einem Mapkey das Prefix "M" gesetzt werden, ohne dass unterschieden werden muss, ob es sich um ein Referenzmaß oder ein "normales" Maß handelt.
