Scale function for 2D import to a workplane (DXF/DWG)
The import function "2D import to a workplane (DXF/DWG)" should have a scale function ---> like add image to workplane
Die Importfunktion " 2D in Arbeitsebene importieren (DXF/DWG)" sollte eine Skaliefunktion haben --> wie bei Bild zu Arbeitsebene
3 Comments
FriedhelmK
If you have imported a (DXF/DWG) to the workplane you have geometry and can scale it later with Scale.
Wenn du die (DXF/DWG) importiert hast, kannst du die Geometrie mit Scale in der Grösse anpassen.
Gruss Friedhelm
rschmidt
3-Visitor
With the normal scale function i have to choose a factor but i want to scale with a startpoint an a endpoint an a lenght.
Like the scale function by adding a image on the workplane
Mit der Standardskalierungsfunktion muss ich einen Faktor angeben aber ich würde dies gerne über einen Startpunkt, Endpunkt und eine Länge definieren.
So wie bei der Skalierung wenn ich ein Bild auf die AE setzte.
olivierlp
Community Manager
Status changed to: Archived
