Momentan kann man die Einstellungen für den Ebenen Copiloten(UV/3D/verdeckt) nur permanent über
Datei-> Vorgaben-> Machining -> Setzen der Standardwert in den …… -> Ebenen Copilot
einstellen.
Diese Einstellung kann man nicht ändern während ein Machining Befehl offen ist.
