Das Feld ElemName sollte einen Default-Wert beim Neu anlegen einer Simplification erhalten.
Dieser sollte in der Anpassungsdatei ds_customize eingetragen werden können.
(simplify::sfy-set-default-parameter ......)
Besten Dank für die Umsetzung.
Freundliche Grüsse Urs Ammann
