Suggested modifications for the sketch window
1. Describe your environment: What is your industry? What is your role in your organization? Describe your stakeholders.
I only have the menu in French
2. What product & version are you currently running?
Creo 07
3. Describe the problem you are trying to solve. Please include detailed documentation such as screenshots, images or video.
Limit the number of window opens and clicks in all directions. Above all, have the list of existing aircraft in direct access
4. What is the use case for your organization?
In any use case to create a function using this set of windows
5. What business value would your suggestion represent for your organization?
All the time
Translated with Google Translate by @olivierlp on June 30th, 2022.
1. Décrivez votre environnement : Quelle est votre industrie ? Quel est votre rôle dans votre organisation ? Décrivez vos parties prenantes.
désolé je n'ai que le menu en français
2. Quelle version de Creo Parametric utilisez-vous actuellement ?
Creo 07
3. Décrivez le problème que vous essayez de résoudre. Veuillez inclure une documentation détaillée telle que des captures d'écran, des images ou des vidéos.
Limitez le nombre d'ouvertures de fenêtres et de clics dans toutes les directions. Surtout avoir la liste des avions existants en accès direct
4. Quel est le cas d'usage pour votre organisation ?
Dans tous les cs d'utilisation pour créer une fonction à l'aide de cet ensemble de fenêtres
5. Quelle valeur métier votre suggestion représenterait-elle pour votre organisation ?
tout le temps .
3 Comments
olivierlp
Community Manager
Thank you @ddubost for your idea. Based on the information you provided (translated), we are acknowledging it as the Community management team. This is not a commitment from the Product team. Other users may comment and vote your idea up. However, I would encourage you to add more information. For example, here is an idea very well documented: mass_property_calculate should NOT create new iter... - PTC Community
kdirth
20-Turquoise
I agree that the ribbon space is under utilized.  There are to many function/buttons hidden in drop down menus that must be opened, taking up model space, when there is plenty of room in the ribbon.
If I am understanding your Idea correctly, it is similar to this one: Utilize More of the Ribbon in Feature Creation
ddubost
7-Bedrock
Thank you for your quick validation of my idea.
(sorry to write in French, but I have a poor command of English)
Effectively argue an idea as your example and very encouraging to encourage reading.
I have already spent a lot of time formatting the attached file.
The description, as it is done in your example, brings nothing, in my opinion, except time to spend on writing.
It would be interesting, for my style of idea, to devote a special section to the improvement and user-friendliness of the software(s). See even an argument on your part, you who know better than us the implications on the whole software and the nested functionalities.
It would be interesting for you to study the reports, users, to classify them and to create specific sections according to the searches:
Example of section: Macro command, user-friendliness improvements, managements, etc.
Easier and faster to vote and evolve the improvement requests of small users.
thank you for your attention
Cordially
Translated with Google Translate by @olivierlp on July 1st, 2022.
Merci pour votre validation rapide de mon idée.
( désolé d'écrire en Français, mais je maîtrise mal l'Anglais )
Effectivement argumenter une idée comme votre exemple et très encourageant pour inciter la lecture.
J'ai déjà passé beaucoup de temps pour mettre en forme le fichier joint.
La description, comme cela est fait dans votre exemple n'apporte, à mon sens, rien si ce n'est du temps passer à faire de la rédaction.
Il serait intéressant, pour mon style d'idée, de consacrer une section spéciale sur l'amélioration et la convivialité d'utilisation du ou des logiciels. Voir même une argumentation de votre part, vous qui connaissez mieux que nous les incidences sur l'ensemble du logiciel et des fonctionnalités imbriquées.
Il serait intéressant que vous étudiiez les remontées, utilisateurs, de les classifier et de créer des sections spécifiques en fonction des recherches :
Exemple de section : Macro commande, améliorations convivialités, gestions, etc..
Plus simple et rapide pour faire voter et évoluer les demandes d'amélioration des petits utilisateurs.
Merci pour votre écoute
Cordialement
